Da radę?
  • Mrykot
    • 85
    Da radę?
    Beda dzisiaj juz koszulki ?
  • Subaru
    • 640
    Da radę?
    Witam wszystkich. Mam prośbe. Jeżdże Skodą Octavia 1.6 i chciałem się poradzić czy da radę podkręcić silnik. Zdaje sobie sprawe że każdy tunning obniża w pewnym stopniu jego żywotność, ale czy dałoby radę wyciągnać z tego silnika moc na poziomie ok 130 KM zeby drastycznie nie podskoczylo jego zuzycie?
    Koniki są po to by je karmić
    • djczas
      • 9612
      masz kilka wyjsc zmodernizowac dość mocno jako wolnossącego lub uturbić ewentualnie swap silnika np 1.8t lub tdi ale to jest wieksza przeróbka wszystko jest w prawie porównywalnych kosztach
      • Sebastian_M26
        • 1823
        ja proponuje tdi, tez żałuje mogłem poczekać i dozbierać na tdi90KM
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • djczas
          • 9612
          tyle że musiał by 3/4 auta przerabiać aby on wlac i tu jest to małe ale
            Przesiadka z takiego silnika na TDi to jest praktycznie pozostawienie tylko wnetrza (bez licznika) blach i tylnego zawieszenia, bo przednie juz trzeba przerabiac czyli wymieniamy za duzo, zeby to bylo oplacalne.
            MiesiekWAW dlubal Swoja Felcie w wersji wolnossacej wiec ma troche wiedzy w temacie.
            • Sebastian_M26
              • 1823
              ale z 1.6 jest problem coś zrobić bo zaraz max moment sie podniesie na 5000 obr/min
              i o standardowym spalaniu mozna zapomniec
              [ Dodano: Czw 26 Maj, 05 22:38 ]
              i trzeba bedzie v-power 99 lać
              [ Dodano: Czw 26 Maj, 05 22:39 ]
              i napisz jeszcze jaki 1.6 bo są 2
              • Emil
                • 1092
                Najlepiej sprzedac, dolozyc, kupic Tdi :diabelski_usmiech
                BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
                CR-V 2,2 i-ctdi
                Perfectservice by Dobrygrześwawa
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Oglądałem kiedyś oferte tuningu 1.6 75KM na 120KM. Polegała na:
                  Wymianie wałka rozrządu
                  splanowaniu i modyfikacji głowicy
                  wymianie dolotu i wydechu
                  wymianie wtrysków i listwy zasilającej
                  zmiany programu komputera
                  może coś jeszcze
                  moment nic nie wzrósł i poszedł z 2800 na 5000 obr
                  moc z 4600 na 7200 obr
                  spalanie koło 2l wiecej i minimum 98 oct (zalecane 99 v-power)
                  Koszt: koło 3000 ( ogladałem to dawno temu)
                  Trwałość: nieznana
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    Poszukaj w archwium, byl juz watek o dlubaniu 1,6.
                    Wnioski podsumowal BaPit stwierdzeniem - "tuningujac kupe, w rezultacie i tak otrzymamy kupe" Oczywiscie bez obrazy.
                    Niestety bez uturbienia nie uzyskasz mocy powyzej 100KM. Dolozenie turbo do tego silnika, zeby bylo porzadnie to koszt podobny do swapa na jakies TDI. Nizszym kosztem to bedzie to zrobione na durty i w efekcie nic z tego nie bedzie.
                    [ Dodano: 26 Maj 2005 11:06 pm ]
                    Smiem w ta oferte watpic. Z tego co wymienione IMHO max 100KM. Ale ja sie na benzynach nie znam
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • Subaru
                      • 640
                      1.6 101 KM 8 zaworowy Co do wałka rozrzadu zastanawialem sie nad zmianą ale wydaje mi sie ze znaczaco obnizy to trwalosc silnika. Chodzi mi o to zeby samochod byl do codziennej jazdy. Zastanawiałem sie tez nad turbina. Moze lepiej kompresor? I czy wogóle to ma jakis sens przy 8 zaworowym silniku? Zakładamy że chce się zmieścić w kwocie 10 tys
                      • djczas
                        • 9612
                        swap na 1.8 t i masz od 150 do 180 koni to zależy czy uda ci sie dostać zwykły czy od rs silnik i powinieneś się zmieścić w 10 tys tylko musisz tanio skombinowac silnik
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          A jak potem sprzedać takie auto z wymienionym silnikiem?
                          [ Dodano: Czw 26 Maj, 05 23:18 ]
                          czyli wydasz 10 na silnik i stracisz 10 daje w sumie 20 tyś do tyłu
                          • djczas
                            • 9612
                            normalnie zawsze ktos kupi wiele swapów jeździ już po polsce
                            • Subaru
                              • 640
                              Jesli chodzi o kupno 1.8T to chyba sie nie zmieszcze w 10 tys a z używanymi to różnie bywa... A jesli by juz zmieniac to nie lepiej jakąś mocniejszą jednostkę od Audi? Mocowania powinny pasować. Nie wiem tylko czy gabarytowo będzie ok i czy skrzynia i układ przeniesienia da radę
                              • Samiec
                                • 4287
                                Zamieszczone przez Subaru
                                Pomysl jak kolega Emil powiedzial k zamien najlepiej na TDI :szeroki_usmiech chyba ze ci spalanie nie przeszkadza i lubisz benzynki to na 1,8T. Bedzie mniej dlubania i zachodu :wink:
                                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                • misiekwaw
                                  • 7715
                                  dobry wałek to ponad 1000zł
                                  porządnie zrobiona głowica z zaworami to około 2000
                                  stożek to jakieś 150 - 200zł, do tego potrzeba rurki i inne pierdółki, też za jakieś 150zł powiedzmy, ze razem 300 :roll:
                                  porządny wydech to conajmniej 1500zł, jezeli z kolektorem to ze 2500 spokojnie
                                  to bzdura na resorach, przy takim wzroście mocy nie ma potrzeby wymiany wtrysków, a na dodatek silnik 1.6 75KM ma z tego co wiem kable wysokiego napiecia a nie listwę, jezeli chodzi o listwę wtryskową to tez bzdura
                                  conajmniej 1500zł i jeszcze na dodatek ciężko o kogoś kto to zrobi naprawdę dobrze w silniku wolnossącym z takimi przeróbkami :!: dużo łatwiej o takich co twierdzą że to potrafią :evil:
                                  policz to co napisałem i wyjdzie Ci kwota realna :?
                                  http://www.disi-tune.pl
                                  Był WRX
                                  Była Octa
                                  • luky8
                                    • 623
                                    Analizując moje dotychczasowe zdobyte informacje odnośnie podkręcenia silnika 1,6 dochodze do wniostu że najkorzystniejszą modyfikacją jest SWAP ale na to trzeba wydać minimum 10 tys, + dodatkowo na dalsze mody
                                    Po ostatniej przejażdżce z djczas zachorowalem na 1,8T no chyba ze można wrzucić do octy coś mocniejszego ??? Ma ktoś jakieś doświadczenie, to prosze o info.
                                    a tym czasem zaczynam oszczędzać :twisted: .......
                                    Zapraszam na www.rebel-tuning.com
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      Zamieszczone przez Purchawa
                                      niestety to prawda, coś o tym wiem :?
                                      i tego się trzymaj k z tego silnika można spokojnie zrobić 120KM z zachowaniem fabrycznej trwałości - oczywiście przy użytkowaniu z głowa a nie pałowaniu od uruchomienia do wyłączenia :roll: To nie moje zdanie a Tomasza Mucka - jednego z bardziej znanych czeskich magików ( Tommu Motor Tuning) :zlosnik: Jak byłem u niego po wałek do Feli to trochę sobie pogadaliśmy... wtedy właśnie pożałowałem, że kupiłem 1.3 a nie poszukałem 1.6 :cry:
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        Zamieszczone przez luky8
                                        już po odpowiednim zrobieniu 1.8T kończą się możliwości przeniesienia napędu, więc po co coś mocniejszego :?: :roll:
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          chyba że ktoś sobie kupi 4x4 lub zrobi 4x4 ale ta druga opcja wiąże sie z ogromnym
                                          wyśiłkiem finansowym
                                          • wasyl
                                            • 1084
                                            No niestety jak się sprawy nie przemyślało na początku to teraz rakiety z tego nie będzie. Musisz się z tym pogodzić !!1 lub zmień samochód za dużo dłubania żeby to sprawnie się poruszało a i tak nie masz gwarancji jak to będzie jeździć. Nawet jak zrobisz za te 10 tys te 120KM to i tak będzie to jeździć jak OCTA AGR !!! A więc....?
                                            www.wasilewski-foto.pl
                                            KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              Zamieszczone przez wasyl
                                              trochę się zagalopowałeś :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :zlosnik: to fabrycznie jeździ jak Octa AGR :lol: :lol: :lol:
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • Purchawa
                                                Admin
                                                • 8007
                                                Zamieszczone przez MisiekWAW
                                                Ja nie napisalem, ze sie nie da 120KM, bo da sie pewnie i wiecej. Chodzilo mi o tamta "oferte".
                                                [ Dodano: 27 Maj 2005 09:24 am ]
                                                Wypraszam sobie :twisted:
                                                :szeroki_usmiech
                                                STOP ECO-TERRORISM!
                                                • misiekwaw
                                                  • 7715
                                                  tamta oferta jeśli chodzi o zakres przeróbek była OK, gorzej z ceną :roll: to była cena za max połowę potrzebnych przeróbek i to robionych po znajomości i dużych zniżkach :roll:
                                                  [ Dodano: Pią Maj 27, 2005 09:27 ]
                                                  :szeroki_usmiech
                                                  nie rób scen :zlosnik: porównujemy fabrykę z fabryką :!:
                                                  Był WRX
                                                  Była Octa
